Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
Pry up the microphone
  • Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone.
  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.
  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
Desliza con cuidado el borde de tu pico de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gira suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
