Introducción
Sigue esta guía para remover y reemplazar el módulo de la cámara trasera para el Galaxy S10. El módulo incluye las tres cámaras traseras y el marco que las sostiene.
Dependiendo de dónde compraste tu S10, el módulo de la cámara puede ser diferente.. Comprueba el teléfono y la pieza de repuesto antes de seguir esta guía.
Este procedimiento requiere remover la placa madre. La parte más difícil es remover la tapa trasera.
Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, la broca o el clip enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM, que se encuentra en el borde superior del teléfono, junto a la banda de antena de plástico.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces para soltar la tapa trasera.
Calienta un iOpener y aplícalo al mismo borde del teléfono durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar el siguiente paso.
Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
Remueve los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Levanta el marco medio desde las esquinas superiores y remuévelo del teléfono.
Para volver a instalar el marco medio superior:
Alinea el borde superior del marco medio al teléfono y coloca el marco sobre el teléfono.
Usa los dedos para aplicar presión a lo largo del perímetro del marco medio para encajar el marco medio en su lugar. Los bordes deben asentarse alineados contra el borde del teléfono.
Inserta la parte plana de un spudger por debajo del conector de la batería, que está conectada a la placa madre abajo de la cámara trasera.
Levanta para desconectar el conector de su zócalo.
Con cuidado empuja el cable flexible de la batería apartándolo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior.
Utiliza la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar la pantalla del conector de la placa madre, que se encuentra cerca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Utilizando tus dedos, agarra la placa madre por las esquinas superiores.
Balancea la placa madre ligeramente fuera de su hueco. Ten cuidado de no enganchar ningún cable en el camino.
Tira de la placa madre hacia el borde superior del teléfono mientras la mueves ligeramente. Esto aflojará el puerto de carga de su zócalo.
Una vez el puerto de carga esté libre de su zócalo, quita la placa madre.
Alinea el puerto de carga de la placa madre con el borde inferior del teléfono.
Suavemente empuja la placa madre contra el borde inferior del teléfono hasta que el puerto de carga esté completamente encajado.
Baja la placa madre y presiónala en su sitio. Ten cuidado de no pillar ningún cable debajo de la placa madre. La placa debería quedar encajada al ras del marco.
Da vuelta la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los dos conectores de cámara desde sus zócalos en la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I only wanted to know, what cameras are used in Galaxy S10/e, are they from Sony or Samsung used its own?
I’m sure I could combine info and figure it out on my own, but is there anywhere I can find instructions on only replacing the camera lens glass? I’m not the best at figuring this stuff out and getting it right. Any help is appreciated.
Hi Toby,
It definitely can. Before you take it apart, I would make sure to wipe the outer lens clean.
Hi Arthur,
I have cleaned the outer camera lens but it’s still blurry and going in and out of focus
Toby -
