Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Rest the heated right edge of the phone on something that is about  0.5 inches (13 mm) thick. This angles the phone for the opening tool. Brace the left edge of the phone with your fingers so that the phone won't slide. Pull on the suction cup with firm pressure. Press the edge of an opening tool into the seam between the back cover and the frame.
Create an opening gap
  • Rest the heated right edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This angles the phone for the opening tool.
  • Brace the left edge of the phone with your fingers so that the phone won't slide. Pull on the suction cup with firm pressure.
  • Press the edge of an opening tool into the seam between the back cover and the frame.
  • With the opening tool in place in the seam, slide it back and forth along the seam to loosen the back cover.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces para soltar la tapa trasera.
