Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Apply a heated iOpener to the bottom edge of the phone for two minutes. Insert an opening pick into the right edge near the bottom right corner.
  • Apply a heated iOpener to the bottom edge of the phone for two minutes.
  • Insert an opening pick into the right edge near the bottom right corner.
  • Carefully slide the pick around the corner. Continue cutting along the bottom edge and around the bottom left corner.
  • If the cutting feels difficult, re-apply heat to the edge before continuing.
  • Leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
