Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Unplug and power off your phone before you begin. Heat an iOpener and apply it to the back cover's right edge for two minutes. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Heat the back cover
  • Unplug and power off your phone before you begin.
  • Heat an iOpener and apply it to the back cover's right edge for two minutes.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • As you wait, take a look at the image of the removed back cover and take note of where the adhesive is located.
Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería son susceptibles de sufrir daños por calor.
Mientras esperas, echa un vistazo la imagen de la tapa trasera retirada y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
