Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Using your fingers, grasp the motherboard by the top corners. Swing the motherboard slightly out of its recess. Be careful not to snag any cables along the way. Pull the motherboard towards the top edge of the phone while wiggling the board slightly. This will loosen the charging port from its socket.
  • Using your fingers, grasp the motherboard by the top corners.
  • Swing the motherboard slightly out of its recess. Be careful not to snag any cables along the way.
  • Pull the motherboard towards the top edge of the phone while wiggling the board slightly. This will loosen the charging port from its socket.
  • Once the charging port is freed from its socket, remove the motherboard.
  • To reinstall the motherboard:
  • Align the motherboard's charging port with the bottom edge of the phone.
  • Gently push the motherboard against the bottom edge of the phone until the charging port is completely seated.
  • Lower the motherboard and press into place. Be careful not to trap any cables underneath the motherboard. The board should sit flush against the frame.
Utilizando tus dedos, agarra la placa madre por las esquinas superiores.
Balancea la placa madre ligeramente fuera de su hueco. Ten cuidado de no enganchar ningún cable en el camino.
Tira de la placa madre hacia el borde superior del teléfono mientras la mueves ligeramente. Esto aflojará el puerto de carga de su zócalo.
Una vez el puerto de carga esté libre de su zócalo, quita la placa madre.
Para reinstalar la placa madre:
Alinea el puerto de carga de la placa madre con el borde inferior del teléfono.
Suavemente empuja la placa madre contra el borde inferior del teléfono hasta que el puerto de carga esté completamente encajado.
Baja la placa madre y presiónala en su sitio. Ten cuidado de no pillar ningún cable debajo de la placa madre. La placa debería quedar encajada al ras del marco.
