Introducción
Solo prerequisito. Remueve la placa lógica y el disipador de calor juntos como un solo ensamblaje, para más desmontaje o para sacarlos fuera del camino.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector del teclado.
Usa un spudger para desconectar el conector del teclado levantándolo directamente de la placa lógica.
Con un destornillador T3 Torx:
Retira dos tornillos de 1.4 mm del soporte del conector del puerto Thunderbolt a la izquierda.
Retira otros dos tornillos de 1.4 mm del soporte del conector del puerto Thunderbolt a la derecha.
Usa un spudger para desconectar el conector del puerto Thunderbolt del lado izquierdo empujándolo directamente hacia arriba desde la tarjeta lógica.
Empuja suavemente el conector hacia un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica
Repite el procedimiento con el conector del puerto Thunderbolt del lado derecho, empujándolo desde el borde interior y empujándolo cuidadosamente hacia un lado.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm del soporte de la cubierta que sujeta el Touch ID y los conectores de audio de 3.5 mm.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la toma de audio de 3.5 mm levantándolo de la placa lógica.
Empuja suavemente el cable flexible hacia un lado.
Desconecta el cable flexible del Touch ID y del botón de encendido empujándolo directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Aplica calor moderado con un iOpener, una pistola de calor o un secador de pelo para ablandar el adhesivo bajo el botón de encendido/cable flexible Touch ID.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del cable flexible para separarlo de la placa lógica, y empújalo con cuidado hacia un lado.
Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica un poco más de calor y vuelve a intentarlo.
Usa un destornillador del T3 Torx para remover el tornillo de 1.9 mm del soporte del conector del digitalizador de Touch Bar.
Usa un spudger para desconectar el digitalizador de Touch Bar levantando el conector directamente de la placa lógica.
Usa el destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector de la pantalla de Touch Bar.
Usa un spudger para desconectar el conector de pantalla de Touch Bar levantándola directamente de la placa lógica.
Despega cualquier cinta que cubra el zócalo del conector del micrófono.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz de agudos del lado izquierdo empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz principal izquierdo empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz de agudos del lado derecho empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz principal derecho empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Desconecta el primer cable de la antena empujándolo directamente hacia arriba desde el zócalo.
Desliza cuidadosamente tus pinzas o el extremo plano de tu spudger por debajo del cable hasta que esté cerca del enchufe, y luego gíralo suavemente o haz palanca para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2. 9 mm que fija el conjunto de cables de la antena.
Remueve los diez tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica.
Tres tornillos Torx T3 de 2.5 mm
Cinco tornillos Torx T5 de 2.9 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
Despega (pero no retirar) las dos bandas amortiguadoras de vibración de goma del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
Si es necesario, aplica calor suave con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
Levanta desde el lado izquierdo para retirar el conjunto de la placa lógica.
Comprueba la alineación de los amortiguadores de vibraciones de goma y ajústalos según sea necesario.
Pasa el conjunto de cables de la antena a través del espacio entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente cuando bajes la placa a su lugar.
Verifica que no queden cables atrapados debajo de la placa mientras la instalas. Revisa cuidadosamente cada uno de los lugares marcados.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
