Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Use a spudger to disconnect the left-side Thunderbolt port connector by prying it straight up from the logic board. Pry from the inside edge, nearest the fan. Gently push the connector aside so it won't interfere with logic board removal.
Disconnect the left Thunderbolt ports
  • Use a spudger to disconnect the left-side Thunderbolt port connector by prying it straight up from the logic board.
  • Pry from the inside edge, nearest the fan.
  • Gently push the connector aside so it won't interfere with logic board removal.
Usa un spudger para desconectar el conector del puerto Thunderbolt del lado izquierdo empujándolo directamente hacia arriba desde la tarjeta lógica.
Levanta desde el borde inferior más cerca del ventilador.
Empuja suavemente el conector hacia un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica
