Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 42
The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly. There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
Remove the logic board assembly
  • The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly.
  • There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
  • Lift from the left side to remove the logic board assembly.
El ensamblaje de la placa lógica es muy ajustado, pero puedes hacer que sea más fácil de quitar insertando una espátula debajo del borde izquierdo y apalancándola ligeramente hacia arriba.
No debe haber resistencia cuando se retira la placa lógica. Revise todos los cables cuidadosamente y manténgalos fuera del camino si es necesario para que no se enganchen en la placa lógica .
Levanta desde el lado izquierdo para retirar el conjunto de la placa lógica.
