Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 43
Paso 43
When reinstalling the logic board assembly: Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed. Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
Logic board installation
  • When reinstalling the logic board assembly:
  • Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed.
  • Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
  • Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each marked location carefully.
Al reinstalar el conjunto de la placa lógica:
Comprueba la alineación de los amortiguadores de vibraciones de goma y ajústalos según sea necesario.
Pasa el conjunto de cables de la antena a través del espacio entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente cuando bajes la placa a su lugar.
Verifica que no queden cables atrapados debajo de la placa mientras la instalas. Revisa cuidadosamente cada uno de los lugares marcados.
