Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+, Cristal Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir tu teléfono comprometerá su sellado de impermeabilidad. Ten adhesivo de repuesto preparado antes de proceder o ten cuidad de evitar la exposición de líquido si vuelves a montar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Podrías necesitar volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el adhesivo esté lo suficiente caliente para cortarlo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de haber sido removida.
    • Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
    • Porciones gruesas de adhesivo
    • Áreas delgadas de adhesivo
    • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
  3. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la tapa trasera lo más cerca posible del borde caliente.
    • La ventosa no sellará bien en la porción curvada del cristal, así que evita colocarla en el borde.
    • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
    • Si estás utilizando un iOpener, sigue las instrucciones para evitar sobrecalentamiento, o el paquete de gel podría explotar.
  4. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • El cristal trasero puede romperse si usas demasiado fuerza o intentas hacer palanca con herramientas de metal.
    • Opcionalmente, una vez que la púa está insertada, puedes agregar algunas gotas de alcohol isopropílico en la grieta para ayudar a ablandar el adhesivo en los siguientes pasos.
  5. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en el lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el siguiente paso. Dejar la púa insertada puede ayudar evitar que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
  6. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continua cortando el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Vuelve a calentar la tapa trasera según sea necesita para evitar que el pegamento se enfríe y se endurezca.
    • El área pegada es más grande aquí, así que necesitarás insertar tu púa aun más en el teléfono para separarla completamente.
    • Nuevamente, podría ayudar dejar la púa en su lugar y tomar una para el siguiente paso.
  7. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Corta a través del adhesivo restante a lo largo del borde superior y el lado derecho.
    • Puedes dañar el cable flexible del sensor de huella digital si insertas tu púa demasiado en este paso. Trabaja con cuidado y usa el diagrama en el paso 2 para guía.
  8. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 2 de 2
    • No remuevas completamente la tapa trasera todavía.
    • Levanta la tapa trasera de su borde izquierdo y ábrela ligeramente.
  9. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
  10. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, para volver a conectar el cable del sensor de huellas digitales, primero coloca la tapa trasera en ángulo hasta que el conector del cable quede perfectamente alineado sobre su zócalo.
    • Luego, usa el extremo plano de tu spudger para encajar con cuidado el conector en su lugar presionándolo hacia abajo.
    • Si tienes manos delgadas, puedes presionar el conector en su lugar con el dedo. Sólo ten cuidado de no tensar el cable.
    • Esto lleva paciencia y un poco de práctica. No te apures o intentes forzar el conector.
  11. Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+: paso 11, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
    • Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,443 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,434 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 486
