Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Slice through the remaining adhesive along the top edge and right side. You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance. You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance.
  • Slice through the remaining adhesive along the top edge and right side.
  • You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance.
Corta a través del adhesivo restante a lo largo del borde superior y el lado derecho.
Puedes dañar el cable flexible del sensor de huella digital si insertas tu púa demasiado en este paso. Trabaja con cuidado y usa el diagrama en el paso 2 para guía.
