Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
  • As seen from outside the phone, you'll be slicing through the adhesive in the areas shown:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying or slicing in this area, to protect the fingerprint sensor flex cable.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de haber sido removida.
Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
