Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Insert an opening pick into the gap. The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
El cristal trasero puede romperse si usas demasiado fuerza o intentas hacer palanca con herramientas de metal.
Opcionalmente, una vez que la púa está insertada, puedes agregar algunas gotas de alcohol isopropílico en la grieta para ayudar a ablandar el adhesivo en los siguientes pasos.
