Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el bisel de la cámara trasera, incluida la cubierta de vidrio de la lente de la cámara, en tu Samsung Galaxy S8 Plus.
Si tu pieza de repuesto no viene con adhesivo montado, también deberás comprar adhesivo para el bisel de la cámara trasera. Puedes comprar adhesivo precortado o cinta delgada de alta adherencia.
Qué necesitas
Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
Prepara un iOpener y aplícalo al bisel de la cámara trasera en la parte superior del cristal trasero durante al menos dos minutos.
Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Inserta una púa de apertura debajo del borde superior del bisel de la cámara trasera.
Desliza la púa de apertura alrededor de los bordes del bisel de la cámara para separar el adhesivo que lo sujeta al cristal trasero.
No hagas palanca en el lado que se apoya contra el sensor de huellas dactilares.
Usa una púa de apertura para separar el bisel de la cámara del vidrio trasero.
Ten cuidado de no enganchar el bisel de la cámara con el cable de huellas dactilares cuando lo retires.
Si encuentras resistencia, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo restante.
Retira el bisel de la cámara.
Usa pinzas para despegar el adhesivo que dejó el bisel de la cámara trasera.
Usa un spudger para raspar cualquier resto de adhesivo donde el bisel de la cámara se adhiere al vidrio trasero.
Limpia el área de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusa. Desliza el dedo en una sola dirección, no de un lado a otro. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Corta trozos de cinta del tamaño adecuado para que encajen a lo largo de los bordes del bisel de la cámara. En caso de duda, utiliza una cinta de tamaño más estrecho de lo que crees que podrías necesitar.
Usa pinzas para aplicar la cinta a la superficie metálica del bisel, en el lado donde sobresale la tapa de la lente de la cámara.
Trata de cubrir la mayor parte de la superficie metálica del bisel con cinta adhesiva. Evita superponer la cinta sobre cualquier área de plástico o vidrio.
Alinea con cuidado el bisel de la cámara trasera con los recortes en el cristal trasero. Con el lado adhesivo del bisel mirando hacia el cristal, coloca el bisel sobre el cristal de manera que la tapa de la lente de la cámara se asiente en su corte en el cristal.
Asegúrate de que la cubierta de la lente de la cámara esté completamente asentada en el recorte de la cámara del vidrio trasero para que el bisel quede plano contra el vidrio.
Usa tus dedos para aplicar presión uniforme al bisel durante 30 segundos para asegurarte de que el adhesivo se adhiera correctamente.
Justo antes de instalar el cristal trasero y sellar el teléfono, retira la parte trasera azul que cubre el cristal de la cámara.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, [enlace|How to Test Your Samsung Device After a Repair|siga esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
