Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto
Introducción
Ir al paso 1Si se muestra el error 5, el medidor de flujo informa flujo insuficiente. La electrónica puede estar defectuosa, el fino canal de entrada suele estar sucio o el agua se detiene más tarde, por ejemplo porque el calefactor está calcificado. Esto muestra cómo se retira, abre y revisa o reemplaza el medidor de flujo.
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos Saeco y en cafeteras totalmente automáticas de Philips y Gaggia - todos los dispositivos provienen del mismo fabricante y están construidos de manera muy similar.
Qué necesitas
Retira el recipiente de agua.
Retira todos los granos de café.
Saca el grupo de preparación
Retira la bandeja de goteo con el contenedor de pulpa.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el borde inferior de la cubierta cromada de la salida de café. Esta cubierta suele estar muy apretada y hay que hacer palanca con fuerza y esperar que la pieza no se rompa.
Una vez aflojado el borde inferior, puedes seguir haciendo palanca en el borde lateral hasta que finalmente la cubierta cromada quede completamente libre.
Coloca la máquina de lado para que el caudalímetro quede arriba.
Desconecta las mangueras de silicona del caudalímetro.
El caudalímetro está bloqueado en el marco interior. Presiona con unos alicates los cierres de plástico blancos situados en la parte inferior y extrae el caudalímetro.
Desconecta el caudalímetro.
Retira el caudalímetro.
Sopla en el caudalímetro en la boquilla inferior. Debería ser bastante fácil y deberías escuchar el zumbido de la turbina.
La mitad superior del caudalímetro se fija en su lugar con un cierre de bayoneta. Gira un poco la parte superior en sentido antihorario.
Levanta la mitad superior. Presta atención al anillo de sellado. La turbina se puede extraer fácilmente.
Ahora ya podrás limpiar y descalcificar todo bien. Limpiar especialmente la boquilla de entrada, p. ej. con una aguja. La apertura es bastante estrecha.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
