Saltar al contenido principal
Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact
VauWeh
VauWeh y 2 otros contribuidores
Última actualización: September 25, 2024
Sin estimación
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Si el calentador de agua está obstruido (por cal) o la calefacción ya no funciona, entonces es necesario reemplazarlo. Esto se muestra aquí.
Nota: las imágenes provienen de Melitta Caffeo, casi idéntica. La única diferencia importante es que el termobloque se instala girado 90°.
Estas instrucciones también se pueden utilizar con otros modelos Siemens/Bosch y con cafeteras totalmente automáticas de Nivona, [[Topic:Melitta Coffeemaker|Melitta|new_window=true] ] y Miele ayuda: los modelos tienen una estructura similar.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact, Proceso de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el cable de alimentación.
    • Retira el recipiente de agua, el grupo de café y la bandeja de goteo con el recipiente de pulpa.
    • Utiliza una cuchara para sacar la mayor cantidad posible de granos de café del recipiente de granos de café.
    • Dependiendo del modelo, se instalan sensores adicionales con cables en los paneles superior y lateral. Debes quitarlos antes de poder quitar completamente las piezas de la carcasa.
  2. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 en la parte superior.
  3. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira siete tornillos Torx T10 de la parte posterior.
    • Los dos tornillos en la parte inferior del frente pueden permanecer.
  4. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador de punta plana para presionar en los orificios del lado del tanque de agua. Esto liberará los pestillos en la parte superior.
    • Utiliza el destornillador plano para presionar en la abertura del lado del grupo de preparación. Esto liberará el último pestillo en la parte superior.
    • Levanta la parte superior.
    • En algunos modelos, un cable conduce al sensor en el conducto de polvo. Primero desconecta el enchufe de este cable.
  5. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la parte lateral del grupo de café unos 2 cm hacia atrás. A veces se atasca un poco y necesitas algo de fuerza.
    • Retira los dos conectores planos del interruptor de encendido.
    • Retira el panel lateral con el grupo de preparación.
  6. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 6, imagen 1 de 1
    • Haz lo mismo con el panel lateral del otro lado.
    • Desconecta la manguera del tanque de agua a la bomba.
    • Retira el panel lateral.
    • En algunos modelos, un cable conduce al sensor de nivel de agua. Primero desconecta el enchufe del cable.
  7. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact, Calentador de agua instantáneo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aquí las piezas antiguas y nuevas están una al lado de la otra. La mayoría de las veces hay que transferir accesorios (manguitos de cable, tornillos y placas de sujeción) de la pieza antigua a la nueva.
  8. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desatornilla tres tornillos Torx T20.
    • Retira las abrazaderas del fusible térmico y el terminal de tierra del cable verde-amarillo.
    • Los tornillos y placas de sujeción deben transferirse a la pieza nueva.
    • Retira con cuidado los dos conectores planos de la conexión de calefacción.
    • Posteriormente, transfiere el pasacables de goma negro, si está disponible, de la conexión de calefacción a la pieza nueva.
  9. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloja el tornillo de retención del calentador de agua con una llave Allen de 4 mm.
    • La contratuerca del tornillo está suelta en la carcasa de plástico negra y puede caerse hacia atrás. Si tiras del tornillo mientras lo desatornillas, esto no sucederá tan fácilmente.
    • Saca con cuidado el termobloque hacia adelante. No lo retires por completo todavía, aún está conectado al sensor térmico y a las mangueras de presión.
  10. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los clips de las dos mangueras de presión y retira las dos conexiones.
    • Las dos conexiones están selladas con una junta tórica. Cámbialos al volver a ensamblar.
  11. Reemplazo del calentador de agua instantáneo de Siemens Surpresso Compact: paso 11, imagen 1 de 1
    • Ahora el termobloque solo cuelga del sensor térmico. Desatorníllalo con una llave de boca SW8. Asegúrate de que los delicados cables no se retuerzan ni se rompan.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,852 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 945
