Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para actualizar o reemplazar la unidad de estado sólido (SSD) M.2 en un portátil Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen. Este portátil solo es compatible con SSD NVME y, por lo tanto, no es compatible con SSD SATA.
Antes de realizar esta reparación, haz una copia de seguridad de tu SSD actual si es posible. Si estás reemplazando el SSD donde está instalado tu sistema operativo, familiarízate con una herramienta de clonación de discos, así estarás preparado para migrar tus datos al nuevo SSD.
Por último, asegúrate de apagar y desconectar por completo tu portátil. Asegúrate de que el portátil no esté en modo de espera, suspensión o hibernación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Usa un destornillador Phillips n.° 1 para aflojar los cinco tornillos cautivos que sujetan la cubierta posterior.
Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45˚ entre la tapa trasera y el marco cerca del tornillo central trasero.
Haz palanca en la púa para soltar los clips que sujetan la tapa trasera al marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas o tus dedos para retirar el protector de plástico que cubre el conector de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la batería.
Usa pinzas o tus dedos para despegar la cobertura plástica negra sobre tu SSD.
Agarra los bordes del SSD cerca a la hendidura del tornillo.
Levanta el SSD para separarlo de la almohadilla térmica.
Con cuidado, retira el SSD.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a una recicladora R2 o certificada e-Stewards.
¿La reparación no salió como esperabas? Intenta solución de problemas básica, o pregunta en nuestra comunidad de respuestas del Lenovo ThinkPad X1 Carbon por ayuda.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
