Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3, Monitor: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3, Monitor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería del Surface Pro por debajo del 25 %. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse o explotar si se daña durante la reparación.
    • La pantalla está fuertemente adherida al marco del dispositivo.
    • Para quitar la pantalla, primero aplica calor para ablandar el adhesivo. Puedes usar un parche térmico, una pistola de calor o un iOpener. En caso de un apuro, un secador de pelo también puede funcionar.
    • Ten cuidado al usar una pistola de calor, ya que un exceso de temperatura podría dañar permanentemente la pantalla y/o la batería.
    • Calienta de manera constante y uniforme el perímetro de la pantalla hasta que esté muy caliente al tacto, y trata de mantener esa temperatura durante varios minutos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una ventosa o un iSclack para levantar el vidrio y crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco de metal.
    • Si la pantalla está muy rota, es posible que no se adhiera una ventosa. Puede ser útil cubrir primero la pantalla con una capa de cinta de embalaje. Alternativamente, puedes usar pegamento líquido para adherir la ventosa a la pantalla.
    • Inserta con cuidado una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el dispositivo para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa por los lados y la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo. Aplica más calor según sea necesario.
    • Trabaja con cuidado: el vidrio es delgado y se agrietará fácilmente si intentas forzarlo.
    • Las antenas wi-fi están pegadas debajo del borde de la pantalla a lo largo del borde superior (a ambos lados de la cámara) y pueden dañarse fácilmente. Ten mucho cuidado al separar el borde superior y aplica más calor si es necesario.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando secciones de la pantalla con la pistola de calor.
    • A medida que avanzas alrededor de la pantalla con la pistola de calor, usa la herramienta de apertura de plástico y las púas de apertura para soltar la pantalla.
    • La pantalla es extremadamente delgada y muy fácil de romper. Ten cuidado al trabajar con vidrios rotos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla con cuidado para que no se rompan los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T3 de 3 mm que sujeta el conector de la batería y desconecta el conector de la batería.
    • Ten cuidado de no perder el pequeño conector de puente rectangular que se encuentra debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Torx T3 de 4 mm que sujeta el cable de la pantalla.
    • Levanta el conector para desconectar el cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma el cable naranja conectado al conector plateado.
    • Levante con cuidado el cable naranja hasta que el conector se suelte.
    • La pantalla ahora estará completamente desconectada.
    • Es posible que la pantalla de repuesto no incluya todas las piezas necesarias para la instalación. Guarda todas las partes de la pantalla original y transfiérelas a la nueva pantalla según sea necesario.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3, SDD: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3, SDD: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3, SDD: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos Torx T3 de 4 mm que sujetan el SSD.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD de la Microsoft Surface Pro 3: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta y tira suavemente del SSD para sacarlo del conector negro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Ale Mantellini nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erik Snyder
Miembro Desde 10/01/15
5,460 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
Miembros de 5
31 Guías creadas
19Guía Comentarios
How do you replace the screen once the glue is melted?
bbhsascha - Contestar Compartir
would assume you heat and put the screen back...
Assuming you havent shattered the screen to oblivion in the process...
nyalldavis - Contestar Compartir
Is there a way to copy the files from the ssd card once removed?
Garry Lincoln - Contestar Compartir
yes, you would need an adapter to connect the msata to regular sata and connect to another computer.
Dan Wooton - Contestar Compartir
How's does the glass thickness compare to the Surface Pro 2? I've replaced a screen on a 2 without destroying it. Now I'm looking to replace an SSD on a 3. I'm wondering if I can expect the same type of removal.
jwelch414 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 642
Todo El Tiempo: 180,861
