Introducción
Reemplaza un LCD dañado o que no funciona en un iPad Air LTE.
Si tu pantalla está intacta pero tu cristal de la cubierta está dañado, mira esta guía en cambio.
Partes de esta guía fueron realizados con un modelo con Wi-Fi y por tanto las entrañas pueden diferir ligeramente del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos excepto donde se indica.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
