Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 52 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 20
Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner. Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad. The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
La tercera imagen muestra las dos antenas y la cavidad del botón de inicio en el cuerpo del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
