Saltar al contenido principal
Reemplazo del LCD en iPad Air LTE
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.
  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el soporte del cable de la pantalla directamente desde la placa lógica.
El conector del cable de la pantalla está adherido a la parte inferior del soporte, por lo que no empujes el spudger demasiado debajo del soporte, o podría dañar el conector.
