Introducción
Utiliza esta guía para sustituir todo el conjunto de la pantalla de tu MacBook Pro, con el fin de reparar una pantalla agrietada o defectuosa. Este conjunto también incluye los cables planos integrados para la pantalla y la retroiluminación.
Aunque hemos probado con éxito este procedimiento utilizando pantallas de sustitución originales de Apple, es posible que '''el chip T2 de Apple impida que las pantallas del mercado de accesorios funcionen correctamente, y que tu MacBook Pro no arranque como resultado de ello.
Por tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25%''' antes de empezar. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Remueve la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 3.5 mm que sujetan la cubierta del cable flexible de la pantalla.
Remueve la cubierta del cable flexible de la pantalla.
Desconecta los tres cables de la antena levantando cada uno directamente desde su zócalo.
Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego gíralo o levántalo suavemente para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 4.9 mm restantes de la bisagra d (uno de cada bisagra).
Quita el último tornillo por última vez, usando una mano para sujetar ambas mitades del MacBook Pro para asegurarse de que no se separen y caigan inesperadamente.
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, es posible que necesites transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra respuestas de la comunidad para obtener ayuda para la resolución de problemas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
This is such a noob question but how do I marked that”I did this repair”.
I followed all of these steps to replace my display and when I put it all back together my Mac would only turn on when it was plugged into the wall. So the new display works fine but it doesn’t seem to recognize the battery at all. Has anyone run into this problem and know what the issue might be?
Jason - did you plug the battery connector and cable back in correctly?
