Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down. Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Four 4.7 mm screws
  • Two 6.6 mm screws
  • Note how the screws come out at a slight angle—you must reinstall them the same way.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Pro antes de comenzar. Cierra la pantalla y da vuelta la computadora portátil boca abajo.
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires; es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
