Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 14
During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws. If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing. If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
  • During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws.
  • If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.
  • If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
Durante el ensamblaje, primero instala los tornillos de la bisagra sin apretarlos. Luego ajusta la pantalla hasta que esté correctamente centrada y alineada en cada lado. Finalmente, aprieta los tornillos.
Si la pantalla hace clic o se cierra de golpe al abrirla, afloja los tornillos de la bisagra y ajusta la alineación. Asegúrate de que la pantalla no se coloque demasiado hacia adelante, o puede engancharse en el cuerpo al abrir y cerrar.
Si lo deseas, agrega un poco de fijatornillos azul a las roscas de los tornillos para evitar que se aflojen con el tiempo.
