Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480
Introducción
Ir al paso 1La tarjeta Wi-Fi se comunica con su red inalámbrica a través del enrutador. Si está dentro del alcance, tu computadora portátil podrá conectarse a Internet si no está protegida con contraseña. Si tu tarjeta Wi-Fi falla, sigue esta guía para reemplazar tu tarjeta Wi-Fi Lenovo ThinkPad T480.
El síntoma principal de una tarjeta Wi-Fi defectuosa son los problemas de conectividad, más específicamente, la imposibilidad de localizar las conexiones inalámbricas, las conexiones inalámbricas intermitentes y la pérdida de conectividad debido a daños en el hardware.
Antes de comenzar esta guía, asegúrate de deshabilitar la batería interna, apaga el dispositivo y desconecta la computadora portátil de el cable de carga
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos de 4,6 mm que fijan la batería interna al marco.
Levanta la batería para sacarla de su hueco y retírala.
Si resulta difícil sacar la batería de su hueco, usa una espátula de nailon para levantarla suavemente por un borde, lo que facilitará su agarre y extracción con la mano.
Para evitar daños o posibles incendios, no dobles ni flexiones la batería. Usa solo una espátula de plástico y evita usar herramientas afiladas que puedan perforar la batería.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita el único tornillo de 3,6 mm en la parte superior de la tarjeta Wi-Fi que la conecta a la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciiones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Great guide! Everyone make sure to reconnect the black cable to terminal 2 (on the left) and white to t1 (to the right).
