Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
Última actualización: April 18, 2023
35 minuto - 1 hora
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar una placa base defectuosa en tu Samsung Galaxy Watch Active2.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Apagar el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Apagar el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Galaxy Watch Active2 manteniendo presionado el botón inferior durante aproximadamente 3 segundos. Deberías sentir una vibración corta.
    • Cuando aparezca el símbolo de "Power off", toca el centro de la pantalla para que se apague. Deberías sentir una vibración más larga para confirmar.
  2. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar los tornillos traseros: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte posterior del reloj.
  3. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura y colócala entre la tapa trasera de plástico y la carcasa de metal cerca de los botones.
    • Empuja la púa de apertura en el espacio para separar la tapa trasera de la carcasa.
    • No quites la tapa trasera del todo todavía. Hay un cable que lo conecta a la placa base.
  4. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la tapa trasera para acceder al conector del conjunto de sensores.
    • Usa un spudger para desconectar la matriz de sensores de la placa base.
  5. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar la pantalla y el altavoz
  7. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono.
  8. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Levantar el conjunto central: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Levantar el conjunto central: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca un spudger debajo de la placa base en la parte superior derecha al lado del conector de la pantalla.
    • Gira ligeramente y haz palanca con el spudger para aflojar el conjunto central.
    • Puede que te ayude revisar también los comentarios debajo de esto y el siguiente paso si tienes dificultades.
  9. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 3 de 3
    • Toma el conjunto central y deslízalo con cuidado para sacarlo de debajo de los cables.
    • Retira el conjunto central
  10. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Voltea el ensamblaje central: paso 10, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al ensamblaje central para que la placa base quede hacia abajo.
  11. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Deshacer el botón superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Deshacer el botón superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para despegar el botón superior del marco de plástico.
  12. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retira el tornillo de la placa base: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4,4 mm de largo que sujeta la placa base en su lugar.
  13. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Libera la placa base: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Libera la placa base: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coloca el extremo plano de un spudger entre la placa base y el marco de plástico cerca de la bobina de cobre en la parte inferior derecha.
    • Gira el spudger para liberar la placa base de las pestañas de plástico.
  14. Reemplazo de la placa base del Samsung Galaxy Watch Active2, Retira la placa base: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa base por debajo de las pestañas de plástico restantes para quitarla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas resoluciones de problemas básicos, o pregunta nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
123,992 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
13 comentarios
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
Bruno Albin - Contestar
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Tobias Isakeit -
does the watch active have the same motherboard as the watch active 2
aqoullam6 - Contestar
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
Tobias Isakeit -
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
Melissa McEleney - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 10,095
