Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla rota o rasgada en tu Samsung Galaxy Note8.
Antes de desarmar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería podría incendiarse y/o explotar si es perforada accidentalmente, pero las posibilidades de que esto ocurra soy mucho más bajas si se encuentra descargada.
Note: Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras dejas el marco original, la placa lógica y la batería en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo bastidor (o conocido también como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente: trasplantar las partes internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Esta guía involucra quitar la tapa trasera de vidrio, necesitarás reemplazar el adhesivo para colocar nuevamente la tapa trasera al teléfono.Abrir el Samsung Galaxy Note8 dañará el sello resistente al agua en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente, pero perderá toda protección contra agua.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo o la pantalla nueva podría no montarse correctamente y puede sufrir daño por la presión despareja.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, así que no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla.
Apaga tu teléfono.
Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 en el ensamblaje de altavoz en la parte inferior del teléfono.
Prepara un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla hasta que se cubra toda la cara.
Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al levantar y levantar la pantalla.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde superior del teléfono.
Si la pantalla del teléfono está agrietada, la ventosa podría no pegarse.Intenta levantarla con cinta resistente o pega la ventosa con pegamento instantáneo y permite que se endurezca.
Levanta en la ventosa e inserta un halberd spudger o una púa de apertura debajo del ensamblaje de la pantalla.
Comienza a deslizar el haldberd spudger/púa de apertura a lo lardo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja una púa de apertura en la esquina para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Continúa deslizando el halberd spudger/púa de apertura a lo largo del lateral del teléfono e inserta otra púa de apertura.
Desliza el halberd spudger/púa de apertura hacia la esquina superior del teléfono para cortar el adhesivo e inserta una púa de apertura para prevenir que el adhesivo se pegue a la pantalla.
Repita el procedimiento de calentamiento y corte para los lados restantes del teléfono. Inserta una púa de apertura en cada esquina y en ambos lados del Note8.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Después de volver a aplicar el adhesivo, sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a montar su dispositivo.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla, luego alimenta con cuidado el cable de la pantalla a través del marco intermedio. Alinea la pantalla y presiona en su lugar.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
