Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A10
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o agrietada en tu Samsung Galaxy A10.
Nota: Esta guía te instruye a reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Inserte un pico de apertura entre la pantalla y la cubierta posterior en la parte inferior del teléfono donde se encuentra el puerto de carga.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3 mm de largo)
Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
Calienta un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Coloca una ventosa en la pantalla cerca del borde inferior del teléfono.
Tira de la ventosa hacia arriba e introduce una púa de apertura en el hueco entre el cristal de la pantalla y el marco.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo inferior.
Deja la púa de apertura en la esquina para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina derecha superior del teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho y alrededor de la esquina inferior para cortar el resto de adhesivo.
Deja la cuarta púa de apertura en la esquina derecha inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un |centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como se planeó? Intenta con [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Usefully website. Thanks ifixit team.
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
gracias por las directiones
