Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
      • Deja que la batería se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
      • Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
      • Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
      • Si la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta de embalar para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 3, imagen 3 de 3
      • Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
      • Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 4, imagen 3 de 3
      • Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
      • Puedes usar, una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente —pero el calor extremo puede dañar el display y/o la batería interna, así que procede con precaución.
      • Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
      • Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, apli más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
      • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Sáltate los dos pasos siguientes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Afloja el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
      • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
      • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que se adhiera la ventosa. También puedes usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Y si todo lo demás falla, puedes pegar con pegamento la ventosa a la pantalla.
      • Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
      • Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
      • Asegúrate de insertar la púa en la posición correcta, para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad, en lugar del ensamblaje del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
      • Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Corta el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Corta el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
      • Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 8, imagen 3 de 3
      • La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
      • Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 9, imagen 3 de 3
      • Si el adhesivo resulta difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o una pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
      • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, introduce solo la punta de la púa (2-3 mm), para evitar dañar o manchar la cámara.
      • Introduce una cuarta púa en la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono, para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6: paso 10, imagen 2 de 2
      • Introduce una quinta púa y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono, para cortar el adhesivo restante.
      • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, ya que aún está conectada al ensamblaje del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 3 de 3
      • Evita tensar el cable de la pantalla durante el siguiente procedimiento.
      • Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
      • Asegúrate de conservar este componente, para volver a instalarlo durante el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Desconecta el cable de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Desconecta el cable de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Eliminación de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Eliminación de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
      • La parte posterior de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño arañazo o abolladura puede dañar la pantalla. Para evitar dañar la pantalla o la pantalla de reemplazo:
      • Cuando manipules la pantalla, agárrala por los bordes.
      • Cuando coloques la pantalla en tu área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior de la pantalla. Considera la posibilidad de colocarla sobre un paño suave que no suelte pelusa.
      • Elimina la pantalla.
      • Comprueba si tu pantalla de reemplazo viene con el soporte de plástico de la cámara frontal. Si no es así, utiliza un spudger para hacer palanca en el soporte de la pantalla vieja y adhiérelo a la nueva usando cinta de doble cara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6, Consejos de reensamblaje: paso 15, imagen 1 de 1
      • Durante el reensamblaje:
      • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
      • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
      • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
      • Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
      • Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
      • Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba si funciona antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellarlo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva los residuos electrónicos a una empresa de reciclaje certificada.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna [solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
192 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
81Guía Comentarios
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - Contestar Compartir
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - Contestar Compartir
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - Contestar Compartir
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 77
Ultimos 7 días: 561
Ultimos 30 días: 2,300
Todo El Tiempo: 256,976
