Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para aplicar adhesivo nuevo en tu Google Pixel 6 luego de una reparación. La pantalla de tu Pixel debe quitarse antes de seguir este procedimiento. Sigue esta guía para eliminar la pantalla si aún no lo has hecho.
Qué necesitas
Usa el extremo plano de tu spudger para raspar la mayor cantidad de adhesivo que puedas.
Usa pinzas o tus dedos para pelar y quitar cualquier resto de adhesivo.
Limpiar el perímetro del marco con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico muy concentrado (superior al 90%) y un paño sin pelusa o de microfibra.
Si estás reutilizando tu pantalla, límpiala como lo hiciste con el marco.
Antes de aplicar el nuevo adhesivo, extiéndelo sobre el marco para encontrar su orientación adecuada.
Usa la lengüeta en la parte superior del adhesivo para quitar el respaldo protector.
Coloca el adhesivo sobre el marco, comenzando por el borde inferior o superior. Haz pequeñas correcciones sobre la marcha.
Toma la lengüeta de tiro en la parte superior izquierda del marco y retira el forro principal.
Si has cambiado la pantalla, fíjate en el agujero de la cámara delantera y el sensor en la pantalla de reemplazo y si tiene algún revestimiento, retíralo
Regresa a la guía de su teléfono y continúa con el montaje.
Termina esta guía cuando tu pantalla esté instalada y estés listo para sellar el teléfono.
Toma la lengüeta para jalar en la parte inferior derecha del marco y retira el revestimiento que cubre el adhesivo del perímetro.
Voltea la pantalla y colócala sobre el marco.
Presiona a lo largo del perímetro de la pantalla para asegurarla.
Si tienes grapas de sujección a tornillo, puedes trabajar alrededor de la barra de la cámara. Fija las sujecciones al perímetro del dispositivo.
Pon cinta alreadedor del perímetro de tu cristal trasero para proteger su acabado.
Pon monedas u otros objetos gruesos a lo largo del borde del cristal trasero. Asegúrate de que sean tan gruesos o más que la barra de la cámara.
Apila varios libros u otros objetos pesados encima de tu teléfono. Déjalos durante 30 minutos o más. Idealmente, déjalos durante toda la noche.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Clear and to the point guide, which worked perfectly from the first go, kudos!
Why not align the adhesive with the liner covers on?
-Remove the display side of the adhesive then attach display to phone. Then adhesive should be lined up on the display and you should only need to remove the phone body adhesive cover and press the phone and display together.
Hi Beau! This is a clever idea. We've taken this approach with some simpler adhesives before. While I can't say exactly why it wouldn't work, I can assume that applying the adhesive the screen-side-first will make it more difficult to visually check that the adhesive lined up properly on the screen. It doesn't seem impossible for any reason, though.
where is the guide for reassembly?
The exact guide depends on which phone you have. Click here for the list of Google Pixel 6 guides, pick the guide you were working on, and find where you left off!
