Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
      • Permite que tu batería se descargue por debajo del 25%. Una batería cargada puede encender un incendio si es dañada.
      • Descarga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Si tu pantalla esta rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje de cristal para ayudar a la ventosa de succión a adherirse.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desactivar el modo de apertura.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 3, imagen 3 de 3
      • Jala el mango azul al frente para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
      • Asegúrate que las ventosas se mantienen alineadas entre sí. Si se empiezan a desalinear, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
      • Calienta el iOpener y pásalo a través de los brazos del Anti.Clamp.
      • También puedes usar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
      • Dobla el iOpener para que se recueste en el borde inferior del teléfono.
      • Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
      • Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
      • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
      • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que se adhiera la manija de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar del mango de succión. Si todo lo demás falla, puede usar super glue para pegar la ventosa a la pantalla.
      • Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
      • Asegúrate de insertar tu púa de apertura enla posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad en lugar del ensamblaje del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Cortar el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Cortar el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 8, imagen 3 de 3
      • La pantalla del Google Pixel 6 Pro no solo se mantiene en su lugar con adhesivo, sino también con pequeños pasadores de plástico. En caso de que tu púa de apertura se bloquee durante el procedimiento de eliminación de la pantalla, significa que insertaste tu púa demasiado debajo de la pantalla.
      • Solo inserta la punta de la púa de apertura (~ 3-4 mm) al cortar el adhesivo de la pantalla.
      • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo.''
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado.Usa tu iOpener o pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
      • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2-3 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
      • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, la pantalla aún está conectada al ensamblaje del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Abre el ensamblaje del teléfono: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Abre el ensamblaje del teléfono: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Abre el ensamblaje del teléfono: paso 11, imagen 3 de 3
      • Evita tensar el cable de la pantalla durante el siguiente procedimiento.
      • Dobla con cuidado la pantalla hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono como si abriera la portada de un libro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Afloja el tornillo del soporte de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
      • Mientras que el Pixel 6 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se pele.
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que sujeta el soporte de metal del cable de la pantalla.
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de metal que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
      • Asegúrate de guardar este componente para reinstalarlo cuando termines la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Desconecta el conector de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Desconecta el conector de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
      • La parte trasera de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañarla.
      • Para evitar dañar la pantalla o la pantalla de repuesto:
      • Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
      • Al colocar la pantalla en tu área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 6 Pro, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
      • Quita la pantalla
      • Durante el reensamblaje:
      • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y el corte del sensor para ver si hay revestimientos protectores. Retira estos revestimientos antes de cerrar el teléfono.
      • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
      • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
      • Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo.
      • Sigue esta guía en caso de que estés utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
      • Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la pantalla nueva es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a la medida en la parte posterior de la pantalla.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un punto de reciclaje certificado
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
64,758 Guías creadas
66Guía Comentarios
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - Contestar Compartir
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - Contestar Compartir
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - Contestar Compartir
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears - Contestar Compartir
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 350
Ultimos 30 días: 1,409
Todo El Tiempo: 225,246
