Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Limpiar el marco: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Limpiar el marco: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Limpiar el marco: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Cualquier residuo de adhesivo o suciedad impedirá que la pantalla se selle correctamente.
    • Usa el extremo plano de tu spudger para raspar la mayor cantidad de adhesivo que puedas.
    • Usa pinzas o tus dedos para pelar y quitar cualquier resto de adhesivo.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas: una batería perforada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Limpia el perímetro del marco con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico muy concentrado (superior al 90%) y un paño sin pelusa o de microfibra.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si estás reutilizando tu pantalla, límpiala como lo hiciste con el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, extiéndelo sobre el marco para encontrar su orientación adecuada.
    • Utiliza funciones como la cámara frontal, el altavoz superior y las muescas en las esquinas para orientar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Retirar el respaldo adhesivo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la lengüeta en la parte superior del adhesivo para quitar el respaldo protector transparente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! El adhesivo es muy pegajoso, y no se puede volver a colocar una vez que se pega. El adhesivo desalineado puede provocar un sellado inadecuado.
    • Coloca el adhesivo sobre el marco, comenzando con el borde inferior. Haz pequeñas correcciones sobre la marcha.
    • Usa la muesca inferior izquierda, la muesca superior derecha y el corte del altavoz superior para ayudar a alinear el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o tus dedos para presionar firmemente a lo largo del perímetro del adhesivo y adherirlo al marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de tiro en la parte inferior derecha del marco y retira el revestimiento principal.
    • Hay un revestimiento más pequeño debajo de este. No lo quites todavía.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Comprueba si hay protectores: paso 8, imagen 1 de 1
    • Comprueba el orificio de la cámara frontal y el recorte del sensor en la pantalla de repuesto y quita los protectores restantes.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Continuar con el montaje: paso 9, imagen 1 de 1
    • Regresa a la guía de tu teléfono y continúa con el montaje.
    • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
    • Termina esta guía cuando tu pantalla esté instalada y estés listo para sellar el teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro: paso 10, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de tiro en la parte superior izquierda del marco y retira el revestimiento que cubre el adhesivo perimetral.
    • Asegúrate de que el adhesivo no se despegue con el revestimiento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Instalar la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Instalar la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Voltea la pantalla y colócala sobre el marco.
    • Presiona a lo largo del perímetro de la pantalla para asegurarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Refuerza la unión adhesiva: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Refuerza la unión adhesiva: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6 Pro, Refuerza la unión adhesiva: paso 12, imagen 3 de 3
    • Para comprimir de manera uniforme tu Pixel y reforzar la unión de la pantalla con el marco, debes tener en cuenta la barra de la cámara.
    • Si tienes abrazaderas de sujeción para pantalla, puedes trabajar alrededor de la barra de la cámara. Fija las abrazaderas al perímetro del dispositivo.
    • Aplica cinta adhesiva al perímetro del vidrio trasero para proteger su acabado.
    • Coloca monedas u objetos de grosor similar a lo largo de los bordes del vidrio trasero. Asegúrate de que sean tan gruesos como la barra de la cámara o más.
    • Apila varios libros u otros objetos pesados ​​sobre tu teléfono. Déjalos en su lugar durante treinta minutos o más. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
105,388 Reputación
472 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
19,790 Guías creadas
8Guía Comentarios
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Michael Carton - Contestar Compartir
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Clay Eickemeyer - Contestar Compartir
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
Hello! I am going to be following this guide soon and I noticed that the alcohol recommended is Isopropyl at 90%. I only have Ethyl at 80%. Is this bad? Is the difference so big that I shouldn't use it? I really need to fix this phone soon and I'm scared of damaging it.
Fox Man - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 295
Todo El Tiempo: 17,223
