Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2
Arthur Shi
Arthur Shi
Última actualización: June 6, 2024
15 - 30 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar la carcasa del anillo del controlador agrietada para tu controlador Meta Quest 2.
Esta guía está escrita con el controlador adecuado. Si estás reparando el controlador izquierdo, aún puedes usar esta guía, ya que el procedimiento es idéntico.
Qué necesitas
Herramientas
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • iOpener
    iOpener
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Ver más…
  1. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para deslizar la tapa de la batería hacia el extremo de la correa del controlador.
    • Retira la tapa de la batería.
    • Si vas a desmontar el controlador para repararlo, retira las baterías del controlador.
  2. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la correa para la muñeca: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la correa para la muñeca: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar la correa para la muñeca cerca de la clavija de anclaje.
    • Levanta la clavija de anclaje de la correa para la muñeca para sacarla de su hueco.
    • Retira la correa para la muñeca.
  3. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Afloja el adhesivo de la placa frontal.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la placa frontal del controlador durante un minuto.
  4. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Afloja la placa frontal del controlador: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Afloja la placa frontal del controlador: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Afloja la placa frontal del controlador: paso 4, imagen 3 de 3
    • La placa frontal del controlador está asegurada con adhesivo y tres clavijas de fricción.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la unión entre la placa frontal del controlador y la carcasa, cerca del botón Oculus.
    • Si no puedes introducir la herramienta de apertura en la costura, calienta el área con un iOpener durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la base de la carcasa del anillo para aflojar el adhesivo.
  5. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca en la costura y aflojar la primera clavija de fricción.
  6. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca alrededor de toda la placa frontal para separar las clavijas de fricción y el adhesivo restantes.
    • Si tienes problemas, aplica un iOpener calentado a la placa frontal durante un minuto y vuelve a intentarlo.
  7. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la placa frontal: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la placa frontal: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la placa frontal: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la placa frontal del controlador.
    • Las tres clavijas de fricción deben sujetar la placa frontal de forma segura, por lo que no es necesario reemplazar el adhesivo durante el reensamblaje. Asegúrate de presionar firmemente la placa frontal sobre el controlador para que todas las clavijas de fricción encajen completamente.
  8. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Afloja la carcasa del anillo del controlador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Afloja la carcasa del anillo del controlador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la carcasa del anillo del controlador al controlador:
    • Dos tornillos de 4,7 mm de largo
    • Dos tornillos de 5,9 mm de largo
  9. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Presiona firmemente la punta de un spudger contra el cuadrado de alineación blanco para liberar la carcasa del anillo.
  10. Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la carcasa del anillo del controlador: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la carcasa del anillo del controlador: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2, Retira la carcasa del anillo del controlador: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para agarrar el extremo del anillo que no tiene el cuadrado de alineación blanco.
    • Levanta suavemente la carcasa del anillo hacia arriba y lejos del controlador para soltarlo del controlador.
    • Retira la carcasa del anillo del controlador.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
282,203 Reputación
585 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,446 Guías creadas
Un comentario
This Tutorial was really fast and easy also, I fixed my controller and it works very well now, Thank you!
# “‪Diamond‬” # - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 4,564
