Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
  6. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  7. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el conector a presión blanco: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el conector a presión blanco: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
  8. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira los tornillos del escudo de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
    • Si estos tornillos no se han retirado antes, puede ser difícil quitarlos ya que tienen fijador de roscas en sus roscas.
    • A lo largo de esta reparación,mantén el registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  9. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado al manipular el escudo de la placa madre porque sus bordes son finos y afilados.
    • Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
  10. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo para retirarla.
    • La bobina de carga inalámbrica se fija al dispositivo con un ligero adhesivo.
  11. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
  12. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconectar el sensor láser AF: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconectar el sensor láser AF: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de presión del sensor láser AF.
  13. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirar los tornillos del altavoz del auricular.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,0 mm que sujetan el altavoz del auricular.
  14. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirar el altavoz del auricular: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirar el altavoz del auricular: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el orificio marcado con un pequeño triángulo en el lado derecho del altavoz del auricular.
    • Usa el spudger para levantar y aflojar el altavoz del auricular del marco.
    • El altavoz del auricular se engancha al marco a lo largo del borde superior.
  15. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el altavoz del auricular.
  16. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconexión del Cable de la Cámara Frontal: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconexión del Cable de la Cámara Frontal: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal de la placa base.
  17. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Aplicar alcohol isopropílico: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Aplicar alcohol isopropílico: paso 17, imagen 2 de 2
    • La cámara frontal está pegada al marco.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en el espacio abierto en la esquina inferior izquierda de la cámara frontal.
    • Espera dos minutos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo alrededor de la cámara frontal.
  18. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Aflojar la cámara frontal: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Aflojar la cámara frontal: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el espacio abierto en la parte inferior izquierda de la cámara frontal.
    • Empuja el extremo puntiagudo del spudger debajo de la cámara frontal.
    • Levanta la cámara frontal para soltarla del marco.
  19. Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirar la cámara frontal: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirar la cámara frontal: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cámara frontal.
    • Si la cámara frontal no se levanta fácilmente del marco, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y espera a que el adhesivo se debilite. Repite este proceso según sea necesario.
    • También puedes usar el extremo puntiagudo de un spudger para raspar parte del adhesivo y hacer que la cámara frontal sea más fácil de levantar. Retira los pedazos sueltos de adhesivo después de este proceso.
    • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar tu nueva cámara frontal.
    • Durante el montaje, sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada para asegurar la nueva cámara frontal al marco.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
44,809 Reputación
123 Guías creadas
Un comentario
Where can i find a replacement selfie camera?
Kadir Kirubakaran - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,167
