Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caara Frontal del Samsung Galaxy Note20 Ultra
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Samsung Galaxy Note20 Ultra Front-Facing Camera Replacement, Remove the front-facing camera: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Front-Facing Camera Replacement, Remove the front-facing camera: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to remove the front-facing camera.
  • If the front-facing camera doesn't easily lift out of the frame, apply a few more drops of isopropyl alcohol and wait for the adhesive to weaken. Repeat this process as necessary.
  • You can also use the pointed end of a spudger to scrape away some of the adhesive to make the front-facing camera easier to lift out. Remove loose bits of adhesive after this process.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new front-facing camera.
  • During reassembly, follow this guide if you are using a pre-cut adhesive card to secure the new front-facing camera to the frame.
Usa un par de pinzas para quitar la cámara frontal.
Si la cámara frontal no se levanta fácilmente del marco, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y espera a que el adhesivo se debilite. Repite este proceso según sea necesario.
También puedes usar el extremo puntiagudo de un spudger para raspar parte del adhesivo y hacer que la cámara frontal sea más fácil de levantar. Retira los pedazos sueltos de adhesivo después de este proceso.
Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar tu nueva cámara frontal.
Durante el montaje, sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada para asegurar la nueva cámara frontal al marco.
[title] Remove the front-facing camera
-[* black] Use a pair of tweezers to remove the front-facing camera.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to remove the front-facing camera.
[* icon_note] If the front-facing camera doesn't easily lift out of the frame, apply a few more drops of isopropyl alcohol and wait for the adhesive to weaken. Repeat this process as necessary.
[* icon_note] You can also use the pointed end of a spudger to scrape away some of the adhesive to make the front-facing camera easier to lift out. Remove loose bits of adhesive after this process.
[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new front-facing camera.
[* icon_reminder] During reassembly, [guide|113604|follow this guide|new_window=true] if you are using a pre-cut adhesive card to secure the new front-facing camera to the frame.
