Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy Note20 Ultra Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the wireless charging coil: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the wireless charging coil: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil press connector.
  • Take care to pry only under the edge of the connector to prevent damaging the socket itself and surrounding components.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
