Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Google Pixel 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla de cristal está rasgada, coloca cinta sobre el cristal para prevenir lastimarte y que se rompa más. Esto además hace que la superficie sea lisa lo que permite que la ventosa se adhiera.
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra el botón de volumen evitando el borde curvado.
    • La ventosa no se sellará bien en la parte curvada del cristal.
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con presión constante y firme e inserta una púa de apertura entre el panel frontal y caja trasera.
    • No insertes la púa más de 1.5 mm, o arriesgas dañar el panel OLED.
    • Esto requiere una gran cantidad de fuerza y paciencia. Si tienes problemas, mueve la ventosa y pantalla para ablandar el adhesivo o aplicar calor con una pistola de calor, iOpener o secador de pelo.
    • El panel de visualización es frágil. Si planeas reutilizar su pantalla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo. Insertar la herramienta más puede dañar el panel OLED debajo del vidrio.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usa precaución adicional en ciertas áreas para evitar dañar el teléfono:
    • No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
    • Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
    • Insertar una herramienta de apertura de más de 1.5 mm en los lados del dispositivo o de 9 mm en la parte superior e inferior puede dañar permanentemente la pantalla.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usa el extremo plano de la púa de apertura, en vez de una esquina, para cortar aquí, Esto ayudará a prevenir que la púa se inserte demasiado profundo.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo de pantalla.
    • Ten especial cuidado con los biseles laterales, que tienen solo 1,5 mm de profundidad.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha a lo largo del borde superior del teléfono.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior izquierda y a lo largo de la parte inferior del teléfono.
    • Ten mucho cuidado de no insertar el pico de apertura más de 9 mm para evitar dañar el panel OLED.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Vuelve a insertar la púa en el borde superior del teléfono y levanta la pantalla.
    • Si la pantalla no se levanta fácilmente, haz un poco más de palanca para separar el resto del adhesivo. El adhesivo cerca del altavoz superior es más grueso que en otros lugares.
    • No intentes separar completamente la pantalla aun, ya que el cable frágil plano aun la conecta con la placa madre del teléfono.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la pantalla de forma plana sobre la caja trasera como se muestra, asegurándote de que no se rompa o arrugue el cable plano de la pantalla.
    • Remueve los dos tornillos de 4.00 mm T5 Torx que sujetan el soporte de cable de la pantalla.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del cable de la pantalla.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
    • Evita tocar la placa madre con la punta de tu spudger. Los componentes rodeando el zocalo son frágiles.
    • Para volver a conectar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. si es conector está mal alineado, las clavijas se pueden doblar y causar daño permanente.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto luego de la reparación, vuelve a asentar el conector, asegurándote de que se encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
    • Durante el reensamblaje, deténte aquí y reemplaza el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Marco medio: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el sensor de proximidad en el borde superior del marco medio del marco medio durante dos minutos para ablandar su adhesivo.
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del sensor de proximidad comenzando desde el lado más cercano a la cámara frontal.
    • Con cuidado levanta el borde del cable del sensor hasta que el sensor esté perpendicular al marco medio.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 14, imagen 1 de 1
    • Despega el pequeño trozo de cinta cubriendo el tornillo debajo del altavoz auricular. Pela cualquier otra cinta cubriendo tornillos igual.
    • Remueve los tornillos siguientes que sujetan el marco medio:
    • Once tornillos Phillips de 3.7 mm
    • Un tornillo T5 Torx de 4 mm
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la muesca en el marco medio cerca del botón de espera.
    • Levanta el marco medio lo suficiente para crear una grieta entre el marco medio y la caja del teléfono. El marco medio no puede ser removido completamente aun.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta el marco medio comenzando desde el borde inferior.
    • Cuando el marco medio comienza a hacer aproximadamente 45° con el resto del teléfono, levanta el marco medio y aléjalo del teléfono.
    • A medida que levantas el marco medio, guía con cuidado el sensor de proximidad a través de la pequeña ranura en el marco medio.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Conector de la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2, Batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del ensamblaje de carga.
  19. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 19, imagen 1 de 1
    • Llena el gotero de plástico o la jeringa con alcohol isopropilico de alta concentración y aplica unas gotas de alcohol debajo de cada esquina de la batería. Dale al alcohol un minuto para debilitar el adhesivo de la batería.
    • Alternativamente, aplica un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono sobre la batería durante al menos dos minutos. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario hasta que el adhesivo de la batería esté lo suficientemente debilitado.
  20. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 20, imagen 2 de 2
    • Aparte el cable de ensamblaje de carga e inserta una púa de apertura a lo largo del borde inferior de la batería.
    • Aplica presión constante para sacar lentamente la batería fuera del teléfono.
    • Solo levanta desde el centro de la batería para evitar dañar los cables planos delicados debajo de cada lado de la batería.
    • Haz todo lo posible para no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de ion de litio de caparazón blando pueden filtrar productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Si tienes problemas, aplica un poco mas de alcohol debajo de la batería y trata otra vez.
  21. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2: paso 21, imagen 2 de 2
    • Quita la batería.
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázalo con una batería nueva.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Usa una herramienta Spudger para rascar los restos de adhesivo del teléfono, y limpia las zonas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
    • Sujeta la batería nueva con adhesivo pre-cortado o cinta de doble cara. Para posicionarla, aplica el adhesivo nuevo en el teléfono, no en la batería. El adhesivo no deberá tocar ninguno de los cables debajo de la batería.
    • Presiona firmemente la batería en su lugar durante 20-30 segundos.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo a la parte original. Puede ser que tengas que transferir componente restantes o remover etiquetas adhesivas de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibre su batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la habías planificado? Fíjate en nuestra Comunidad de respuestaspara ayuda de resolución de problemas.
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
199,413 Reputación
416 Guías creadas
38 comentarios
The instructions say “No parts required” and yet I believe that for a battery replacement you might possibly require a new battery (and maybe a new screen in the case of a broken screen). Also you might suggest replacement adhesive and where to find that, too.
Leslie Gawne - Contestar
Hey. So I bought a new housing and a new screen for my Pixel 2. And I have a problem with that. After moving the parts to the new housing my vibromotor stopped working and bottom of the screen easily comes off. What should I do?
Rauf Salikhov - Contestar
Hi Rauf, it’s hard to say exactly what’s wrong, but as a start I would disconnect and reconnect the vibrator motor to make sure it’s connected correctly. As for the screen, make sure you carefully clean any old adhesive off the screen and case (use 90% or higher isopropyl alcohol for stubborn), and apply new adhesive to the screen before you replace it. That should help the display seat in the case and stay put.
Adam O'Camb -
I have a quick question, if we were to replace the screen adhesive with the Tesa 61395 tape, would the phone still remain water resistant to IP67? I am only worried it would not hold it as strong as the original adhesive
Tony Goh - Contestar
Hi Tony, Tesa tape creates a strong bond and should secure your screen just as well as the old adhesive. Unfortunately, the phone won’t be waterproof since you can’t create a continuous seal using the tape.
Adam O'Camb -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 137
Ultimos 30 días: 600
Todo El Tiempo: 135,706
