Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
Use the point of a spudger to lift the display cable connector up and out of its socket on the motherboard. Avoid touching the motherboard with the tip of your spudger. The components surrounding the socket are fragile.
  • Use the point of a spudger to lift the display cable connector up and out of its socket on the motherboard.
  • Avoid touching the motherboard with the tip of your spudger. The components surrounding the socket are fragile.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
  • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
  • During reassembly, pause here and replace the adhesive around the edges of the display.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Evita tocar la placa madre con la punta de tu spudger. Los componentes rodeando el zocalo son frágiles.
Para volver a conectar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. si es conector está mal alineado, las clavijas se pueden doblar y causar daño permanente.
Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto luego de la reparación, vuelve a asentar el conector, asegurándote de que se encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
Durante el reensamblaje, deténte aquí y reemplaza el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
