Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
In the following steps, use the flat of the opening pick, rather than a corner, to cut here. This will help prevent inserting the pick too deeply. Slide the opening pick up the right side of the phone to separate the display adhesive.
  • In the following steps, use the flat of the opening pick, rather than a corner, to cut here. This will help prevent inserting the pick too deeply.
  • Slide the opening pick up the right side of the phone to separate the display adhesive.
  • Take extra care with the side bezels, which are only 1.5 mm deep.
En los siguientes pasos, usa el extremo plano de la púa de apertura, en vez de una esquina, para cortar aquí, Esto ayudará a prevenir que la púa se inserte demasiado profundo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo de pantalla.
Ten especial cuidado con los biseles laterales, que tienen solo 1,5 mm de profundidad.
