Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería del Moto Z
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Moto Z, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante al menos 90 segundos.
    • Se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo pero ten cuidado de no calentar demasiado: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
    • Mientras esperas que el adhesivo se ablande, sigue adelante y lee el siguiente paso para tener una idea en dónde hacer la palanca.
  2. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo alrededor del borde del ensamblaje de pantalla.
    • Para evitar daño, no cortes en las siguientes áreas:
    • El panel OLED
    • El botón de inicio
    • La unidad flash
  3. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde calentado.
    • Levanta la ventosa e inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • No insertes la púa más de 1,5 mm. Insertar la púa demasiado podría dañar el panel OLED.
  4. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono, asegúrate de no cortar más de 1.5 mm.
    • Mientras deslizas la púa por el borde, sentirás la punta de la púa presionarse contra el borde del panel OLED. Hasta allí es donde llega la púa sin dañar el panel.
    • Una vez que hayas separado el adhesivo, deja una púa de apertura en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 5, imagen 1 de 1
    • Repite el procedimiento de calentar, levantar y cortar para el resto del borde largo del teléfono.
  6. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina del lado del flash del teléfono y con cuidado corta alrededor de la unidad de flash.
    • No inserta la púa más de 1,5 mm en el borde.
    • Una vez que termines de cortar, deja la púa en la esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior restante del teléfono.
    • Con cuidado corta a través del adhesivo en toda la parte superior del teléfono.
    • No insertes la púa más allá de 12,5 mm.
  9. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior en el teléfono durante al menos 90 segundos.
  10. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina inferior y corta hacia el botón de inicio deteniéndote antes de llegar.
    • Una vez que termines con la esquina, deja una púa en el lugar para evitar que el adhesivo se selle.
    • Repita el proceso para la otra esquina inferior.
  11. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado tuerce la primera púa de apertura ligeramente para ayudar a liberar el adhesivo del borde.
    • Repite el mismo proceso para cada púa restantes moviéndolas cuando sea necesario y torciéndolas ligeramente para liberar el adhesivo.
  12. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del auricular de la pantalla para proporcionar acceso a los cables de pantalla.
    • No abras la pantalla más allá de 90 grados y siempre brinda soporte al panel de pantalla.
  13. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el escudo del cable de la pantalla.
    • Remueva el escudo de cable de la pantalla.
  14. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar y desconectar el conector del cable de pantalla de su zócalo.
  15. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de la pantalla.
    • Antes de volver a instalar el ensamblaje de la pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo y vidrio restante del marco.
    • Luego de remover todos los rastros de pegamento y cristal del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico 90% (o más) y un paño libre de pelusa o filtro de café.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Usa el adhesivo de pantalla para Motorola Moto Z para volver a sellar tu teléfono.
  16. Reemplazo de batería del Moto Z, Batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z, Batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z, Batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para despegar la cinta negra que sujeta la batería al marco.
    • Si tu batería de reemplazo no viene con esta trozo de cinta, transfiérela de la batería vieja a la batería de reemplazo.
  17. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 17, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono como se muestra durante al menos 90 segundos.
  18. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utilizando un par de pinzas o tus dedos, toma la lengüeta negra de la batería y despacio tira hacia arriba hasta que la esquina esté suelta.
    • No remuevas la batería por completo ya que está todavía conectada a través de una cable flexible.
  19. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 19, imagen 2 de 2
    • Sigue este paso solo si la lengüeta de tu batería está rota. De lo contrario, omite el próximo paso.
    • Inserta un spudger en el borde inferior de la batería y lentamente levanta la esquina.
  20. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 20, imagen 3 de 3
    • Con cuidado gira la batería hacia el borde derecho.
    • Coloca la batería en una superficie de trabajo mientras tratas de no tensionar el cable de la batería.
  21. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el soporte del conector de batería.
    • Este soporte está sujeto en su lugar con adhesivo y lengüetas.
    • Remueve el soporte del conector de la batería.
    • Cuando vuelvas a instalar el soporte, asegúrate de alinear las lengüetas en el soporte con las marcas en el borde izquierdo del marco.
  22. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Moto Z: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utilizando la punta de un spudger, levanta el conector de la batería de su zócalo.
  23. Reemplazo de batería del Moto Z: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería luego de removerla, ya que es esto posa un peligro. Reemplaza con una batería nueva.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
    • Aplica tiras adhesivas pre-cortadas ocinta de doble cara a la parte expuesta plateada del compartimiento de la batería, no en la capa de espuma negra.
    • Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Tras seguir los pasos de esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no resultó como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto Z para ayuda en la resolución de problemas.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
257,459 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
27 comentarios
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Anwesh Maile - Contestar
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
Arthur Shi -
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Budbradley - Contestar
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
Arthur Shi -
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
Rawin Juangrat - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 43,963
