Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the display assembly. To avoid damage, do not cut in the following areas:
  • In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the display assembly.
  • To avoid damage, do not cut in the following areas:
  • The OLED panel
  • The home button
  • The flash unit
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo alrededor del borde del ensamblaje de pantalla.
Para evitar daño, no cortes en las siguientes áreas:
El panel OLED
El botón de inicio
La unidad flash
