Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Use the point of a spudger to pry up the battery connector bracket. The bracket is held in place by some adhesive and tabs. Remove the battery connector bracket.
  • Use the point of a spudger to pry up the battery connector bracket.
  • The bracket is held in place by some adhesive and tabs.
  • Remove the battery connector bracket.
  • When you reinstall the bracket, make sure to align the tabs on the bracket with the indents on the left edge of the frame.
Usa la punta de un spudger para levantar el soporte del conector de batería.
Este soporte está sujeto en su lugar con adhesivo y lengüetas.
Remueve el soporte del conector de la batería.
Cuando vuelvas a instalar el soporte, asegúrate de alinear las lengüetas en el soporte con las marcas en el borde izquierdo del marco.
