Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Insert an opening pick into a bottom corner and slice towards the home button, stopping before you reach it. Once you're done with the corner, leave a pick in place to prevent the adhesive from sealing. Repeat the process for the other bottom corner.
  • Insert an opening pick into a bottom corner and slice towards the home button, stopping before you reach it.
  • Once you're done with the corner, leave a pick in place to prevent the adhesive from sealing.
  • Repeat the process for the other bottom corner.
Inserta una púa de apertura en la esquina inferior y corta hacia el botón de inicio deteniéndote antes de llegar.
Una vez que termines con la esquina, deja una púa en el lugar para evitar que el adhesivo se selle.
Repita el proceso para la otra esquina inferior.
