Saltar al contenido principal
Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Anki Cozmo Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Anki Cozmo Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Pry off the two white arms from the right side of the body and the two white arms from the left side of the body using two metal spudgers.
  • Pry off the arms by digging the tips of each spudger in between the arm and the body and pushing up away from the body.
  • The short arm on the right side of the body has a long white spring attached to it that runs through the center of the body.
Saca los dos brazos blancos del lado derecho del cuerpo y los dos brazos blancos del lado izquierdo del cuerpo usando dos spudgers de metal.
Saca los brazos cavando las puntas de cada spudger entre el brazo y el cuerpo y empujándolos hacia afuera del cuerpo.
El brazo corto en el lado derecho del cuerpo tiene un largo resorte blanco adherido que atraviesa el centro del cuerpo.
