Saltar al contenido principal
Reemplazo de almohadillas para los oídos AirPods Pro de 2da generación
tayola
tayola y otro contribuidor
Última actualización: May 8, 2024
35 segundo - 3 minuto
Moderado
Guía aportada por comunidad
Resumen del Video
  1. Reemplazo de almohadillas para los oídos AirPods Pro de 2da generación, Voltear la punta del auricular de silicona: paso 1, imagen 1 de 1
    • Saca (o voltea) con cuidado la punta de oreja de tus AirPods Pro, antes de intentar quitarlos. Esto asegurará que evitas rasgar accidentalmente el delicado extremo de la punta del auricular AirPod Pro.
  2. Reemplazo de almohadillas para los oídos AirPods Pro de 2da generación, Saca la punta de la oreja de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • No rasgues la punta de la oreja con el extremo. Asegúrate de tirar suavemente, pero con firmeza, de la punta del auricular AirPod Pro desde el auricular cerca de donde se conecta. Se necesita un poco de fuerza, así que no tengas miedo de sacarlo.
  3. Reemplazo de almohadillas para los oídos AirPods Pro de 2da generación, Coloca puntas para los oídos nuevas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Alinea la nueva punta de modo que la "L" o la "R" se alineen con la raya negra en los auriculares AirPods Pro.
    • Coloca la nueva punta para el oído. (Deberías escucharlo chasquear).
    • Dobla hacia atrás la punta de la oreja de silicona a la posición normal
    • No extravíes las puntas de los AirPods Pro que acabas de sacar. Nunca sabes cuándo los necesitarás en un apuro.
  4. Reemplazo de almohadillas para los oídos AirPods Pro de 2da generación, Prueba de ajuste de la punta del oido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Prueba la prueba de ajuste de las puntas de los oídos de Apple para ver si tus auriculares se ajustan correctamente y si funcionan bien con tus oídos. Si te dice que lo cambies, prueba con uno más pequeño o más grande repitiendo todos los pasos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tayola
Miembro Desde 07/21/22
9,481 Reputación
44 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
183 Miembros
256 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 74
Ultimos 7 días: 409
Ultimos 30 días: 1,500
Todo El Tiempo: 59,424
