Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378
Samantha Gonzalez
Samantha Gonzalez y 6 otros contribuidores
Última actualización: August 25, 2024
3 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
¿Quieres acceder al hardware del interior de tu Dell Inspiron 13 7378? Esta guía de reemplazo te guiará paso a paso sobre cómo quitar fácilmente la cubierta trasera de tu computadora.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
  2. Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los nueve tornillos de 3 mm de la parte trasera de la computadora portátil con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la tapa trasera de Dell Inspiron 13 7378: paso 3, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con cuidado para abrir la parte trasera del portátil con unas púas de apertura.
    • Levanta la tapa trasera para separarla del portátil.
    • Ten cuidado de no dañar o agrietar la cubierta trasera del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
42%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,043
