Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Dominik Schnabelrauch
Última actualización: March 4, 2024
10 - 20 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para quitar el ensamblaje de la cubierta posterior de su TicWatch Pro 3 GPS.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar el ensamblaje de la cubierta posterior cuando vuelvas a armar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero perderá su clasificación de IP (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Procedimiento de apertura, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
    • Retira la correa del reloj.
  2. Procedimiento de apertura, Desabrocha la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
  3. Procedimiento de apertura, Afloja el adhesivo de la cubierta trasera.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del reloj durante 5 minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  4. Procedimiento de apertura, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la abertura del micrófono en el borde superior de la tapa trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el conjunto de la cubierta trasera. Esto puede requerir algo de fuerza.
    • No intentes quitar el conjunto de la cubierta trasera por completo todavía. Todavía está conectado a la placa hija.
    • Abre el conjunto de la cubierta trasera 45 grados para acceder al cable del conjunto del sensor.
  5. Procedimiento de apertura, Desconecta el cable del conjunto del sensor: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Desconecta el cable del conjunto del sensor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del conjunto del sensor levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  6. Procedimiento de apertura, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la cubierta trasera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna Resolución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de TicWatch Pro 3.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Miembro Desde 11/23/16
229,601 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,470 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,494
