Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería Polaroid SNAP
Ian Colantuoni
Ian Colantuoni y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 13, 2022
15 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Cuando cambies la batería, ten en cuenta que hay un adhesivo que une la batería a la cámara. Así que es posible que tengas que emplear un poco de fuerza para quitar la batería. Sin embargo, deberías poder quitarlo usando tan solo las manos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la batería Polaroid SNAP, Extracción de la placa frontal y posterior de la Polaroid SNAP: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abre la puerta de papel de la cámara, luego localiza y quite los tornillos que están en el borde superior e inferior del interior de la cámara.
    • Cabeza de tornillo: Phillips, Longitud del tornillo: 3 mm
  2. Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja la placa frontal trasera desde el lado corto más cercano a los tornillos que acaba de quitar hacia el otro lado corto de la cámara. Debe deslizarse hacia adelante y desbloquear los clips que lo mantienen en su lugar.
    • Entonces debería ser fácil simplemente levantar la placa frontal trasera y quitarla.
  3. Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza y retira los cuatro tornillos en las esquinas de la cámara, son bastante pequeños y pueden ser difíciles de quitar.
    • Cabeza de tornillo: Philips, Longitud del tornillo: 5 mm
  4. Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que se quitan los tornillos, voltea la cámara
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para desenganchar los seis clips hasta que la placa frontal se pueda quitar de forma segura.
  5. Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 5, imagen 1 de 1
    • El interior de la cámara ahora debería ser accesible para ti.
  6. Sustitución de la batería Polaroid SNAP, Batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Dos tiras de espuma y pegamento adhesivo unen la batería a la cámara.
  7. Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 7, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería, levantándola desde la esquina izquierda. Si no puedes quitar la batería con las manos, considera usar una herramienta de apertura de plástico.
  8. Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Polaroid SNAP: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, quita el conector de cinco pines del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
Miembros de 4
19 Guías creadas
24Guía Comentarios
Thank you so much for showing me how to do this. FYI: For the digital LCD screen version of this camera, there is only one screw to take out on that first step.
Can you tell me where I can buy the replacement battery for this camera? Thanks.
Tommy Li - Contestar
I would like to know where to buy it too.
Giorgina Nardi - Contestar
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
Anita Guzman - Contestar
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
Jaco Botha - Contestar
Has anyone managed to find where to buy a replacement battery?
ajm.smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 760
Todo El Tiempo: 70,072
