Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar tu teléfono antes de comenzar.
    • Usa una punta de expulsión de tarjeta SIM, una herramienta de expulsión SIM o clip de papel para remover la tarjeta SIM de tu teléfono.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • Quizás tengas que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficiente caliente para cortar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Se podría utilizar un secador de pelo, pistola de calor u hornillo, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono; la pantalla y batería interna son ambas susceptibles a daños por calor.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos vas a cortar el adhesivo alrededor del borde del ensamblaje de pantalla.
    • Observa la imagen segunda y la tercera y familiarizate con el ancho del adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
    • Si planificas volver a usar el ensamblaje de pantalla, ten especial cuidado cuando cortes el adhesivo en los lados del teléfono. No insertes tu herramienta más de 2 mm dentro del teléfono e inclínala hacia abajo (lejos del ensamblaje de pantalla) lo más que sea posible.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la pantalla, cerca del medio del borde izquierdo.
    • Jala de la ventosa con presión firme y constante para crear un ligero espacio libre entre el panel de pantalla y la caja trasera.
    • Si la pantalla está rota, la ventosa podría no adherirse. En ese caso, intenta levantar con una cinta fuerte o usa adhesivo instantáneo en la ventosa y permite que se endurezca para poder proceder.
    • Si la pantalla no se separa aun con fuerza significativa, aplica más calor para ablandar el adhesivo e intentar nuevamente. El adhesivo se enfría rápidamente, así que tendrás que usar calor repetidamente.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta a lo largo del borde izquierdo del teléfono, cortar el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • Al seguir cortando el adhesivo alrededor del resto de la pantalla, podría ser de ayuda dejar una púa de apertura aquí y tomar otra para los siguientes pasos.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura y cortar el adhesivo alrededor de la parte inferior de la pantalla.
    • Si el adhesivo es demasiado resistente, continúa calentándolo hasta que se ablande lo suficiente para cortarlo fácilmente. Un palanqueo o forcejeo excesivo aquí podría dañar permanentemente la pantalla u otros componentes.
    • Ten cuidado al deslizar tu púa alrededor del borde superior e inferior de la pantalla. Los cables de pantalla, el sensor de huella digital y el cable de sensor de huella digital se albergan bastante cerca al borde de la pantalla y pueden ser dañados fácilmente. Refiérete a esta imagen para ver la ubicación exacta de los cables.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa cortando el adhesivo en el lado superior y lado derecho del teléfono.
    • El sensor de proximidad, el altavoz auricular y la cámara frontal están todos ubicados a lo largo del borde superior del teléfono, pero se albergan por debajo de la unidad de pantalla. No debes entrar en contacto con ninguno de ellos al insertar la púa para cortar el adhesivo.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que se haya cortado todo el adhesivo, levanta con cuidado y abre la pantalla del borde izquierdo.
    • No remuevas la pantalla completamente aun. Hay cables todavía conectados al ensamblaje de pantalla que pueden romperse fácilmente.
    • Sostén la unidad de pantalla a un ángulo de 90 grados contra una caja para prevenir que los cables de las huella digital y de la pantalla se doblen o rompen.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve la etiqueta adhesiva amarilla que cubre dos de los tornillos negros Phillips debajo del auricular.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips del marco medio.
    • 16 tornillos negros de 3.8 mm.
    • Tres tornillos plateados de 2.4 mm.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el marco medio y el borde izquierdo del teléfono y con cuidado haz palanca para liberar los dos clips que sujetan el marco medio.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta el marco medio y sepáralo del teléfono.
  13. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de la pantalla más grande.
  14. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector del cable de la pantalla más pequeño.
    • Este cable alberga un chip de controlador de pantalla recubierto en una cinta amarilla. No necesitas remover la cinta amarilla. El chip está ligeramente adherido a la placa madre, pero debería salir con un esfuerzo mínimo.
    • Con cuidado continue levanta el cable para romper el sello adhesivo y jalar el cable para separarlo de la placa madre.
  15. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • En el extremo opuesto del teléfono, desconecta el cable del sensor de la huella digital.
    • El cable del sensor de la huella digital está pegado al escudo que se encuentra arriba. Al levantar el cable, levanta la cinta también. Puedes también remover la cinta antes de desconectar el cable.
  16. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de pantalla del teléfono.
    • Antes de volver a instalar el ensamblaje de pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo restante y vidrio del marco del dispositivo con alcohol isopropílico.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y de verificar tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y sellar el ensamblaje de pantalla.
    • Si tu nueva pantalla no responde táctilmente y te has asegurado de que todo está instalado correctamente, haz una copia de seguridad de tus datos y restablece los valores de fábrica del teléfono.
  17. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus, Batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus, Batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve la cinta amarilla que cubre el conector de la batería.
  18. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en su conector directamente de la placa madre.
  19. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 19, imagen 3 de 3
    • Despega la lengüeta negra desde la parte superior de la batería y jálala con una presión firme y constante para romper el adhesivo que sujeta la batería en su lugar.
    • La batería se mantiene en su lugar mediante múltiples tiras de adhesivo. Es posible que puedas romper el adhesivo con la lengüeta de tiro, pero si no, aplica un iOpener en la parte posterior del dispositivo para suavizar el adhesivo y continúa con el siguiente paso.
  20. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Si se rompe la lengüeta de tiro o si el adhesivo es demasiado fuerte para romperse, use un botón de apertura para sacar suavemente la batería de la caja.
    • Sólo haz palanca desde el borde del dispositivo. Hacer palanca desde cualquier otro lado puede causar daños severos a los componentes expuestos.
  21. Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto G5 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Una vez que la batería esta suelta, remuévela del teléfono.
    • No reutilizar la batería luego de removerla. El estrés de removerla podría causar daños ocultos a la celda de la batería, creando un posible peligro de seguridad. Reemplaza con una batería nueva.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Quita cualquier adhesivo que quede del teléfono y limpia el área completa debajo de la batería con alcohol isopropílico.
    • Aplica unas tiras nuevas de adhesivo pre-cortado o cinta Tesa.
    • Si estás colocando la batería con un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía.
    • Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta la comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,119 Reputación
94 Guías creadas
19 comentarios
Or buy a new phone. If I'd known how complicated this was, I'd have bought another's device.
Andy Lyke - Contestar
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
Zacarias S Kosa - Contestar
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
Maurice Fortin - Contestar
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Claude Robotham - Contestar
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 112
Ultimos 30 días: 502
Todo El Tiempo: 115,721
